Violet Sky
Violet Sky
Mangobutter drückt sich auch noch so viel im Schrank rum. Deshalb musste ich davon auch mal wieder was in einer Seife versenken. Da sie den Leim so schnell andicken lässt, verwende ich sie nicht so gern. Aber nun musste ich halt doch in den sauren Apfel beißen.
Drin sind: Kokos, Mango, Walnuss, Traube, Hasel, Aprikern und Rizi. Duft: PÖ Black Linnen and Amber, Fortune und Niva Niva.
Außerdem sind in der Lauge noch 2 g Maulbeerseide gelöst.
Es kam wie es kommen musste, der Leim wurde nach wenigen Sekunden zu dickem Pudding. Marmorieren war dann nicht mehr möglich und so sitzt halt die violette Masse als Dach auf der hellen. Ich bin schon froh, dass die Stücke keine Luftlöcher haben.
- Dateianhänge
Re: Violet Sky
Trotz des Andicken eine schöne Pflege-Seife !
Wie hoch ist der Anteil an Mango in der Seife?
Ich nutze gerne Mango, aber nie bin ich über 10% der GFM gekommen und hatte somit mit Andicken keine Probleme und darum fehlt mir die Erfahrung bei Mango über 10% der GFM.
Re: Violet Sky
Sehr schöne, zarte Seife
Der Name passt perfekt!
Ich verwende recht häufig Mangobutter. Manchmal bis zu 15%. Sie dickt bei mir eigentlich nie besonders stark an. Ich arbeite immer so bei 26-28 Grad. Dann klappt das ganz gut. Ich wunder mich immer, wenn ich das bei anderen lese...
Mich würde auch interessieren, wie hoch du sie dosiert hast.
Re: Violet Sky
Die sollte und wollte genau so aussehen, einfach bezaubernd
Re: Violet Sky
Danke, Lybi. Bei mir waren es 20 %, also eindeutig zuviel.lybi hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 16:21Trotz des Andicken eine schöne Pflege-Seife !
Naja, geht so. Trotzdem danke.
Vielen Dank fürs Lob.Seibara hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 16:45Sehr schöne, zarte Seife
Ich arbeite eigentlich immer so um die 31 - 33 Grad. Sobald ich unter 30 Grad arbeite, kriege ich eine False Trace, und das immer. Deshalb versuche ich das gar nicht mehr. Und wie oben schon geschrieben, hatte ich 20 % Mangobutter im Rezept. Ich denke, dass ich, um die noch alle zu machen, jetzt in jede Seife einfach mal 5 % rein packen werde. Da werde ich ja sehen, ob der Leim dann auch noch schnell andickt.
- Die vom Moor
Re: Violet Sky
Was für ein Pflegeschatz liebe Trude. Das helllila Topping steht der Seife sehr gut.
Feine Zutaten.
Feine Zutaten.
Re: Violet Sky
sehr schick!
